Hélice Easyglider
hiboumarin
Hélice Easyglider
Message : #4179 hiboumarin
mar. 07 mars 2017 21:54
Hello, hello.
Hier dans mon malheur les gars sympas qui réparaient le toit de mon garage on abimé sans le faire exprès deux de mes avions. Un empennage de canadair(réparable sans problème) mais aussi l'hélice de mon easyglider de chez multiplex. Une des pales est cassée. Je l'ai réparé avec la colle 21. Les essais au sol montre que l'hélice tourne correctement. Ma question est dois-je attendre la nouvelle hélice ou alors je peux voler avec celle réparée? J'ai le sentiment qu'il serait plus prudent d'attendre la nouvelle hélice.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Re: Hélice Easyglider
Message : #4180 maveric29
mar. 07 mars 2017 22:32
bonsoir.
une hélice cassée même réparée reste fragile et donc dangereuse donc il ne faut pas jouer il vaut mieux la changer.
Message : #4181 skadeone
mar. 07 mars 2017 22:34
Tu as toi même répondu à la question ^^.
Attendre. Sinon ça risque de casser en vol.
Message : #4183 Lebar
mer. 08 mars 2017 09:11
Si elle peut être raccourcie à la dimension de la pale la plus courte et ré équilibrée , tu peux la garder. Sinon poubelle car danger important lié à la force centrifuge et la la projection du morceau de pale recollé.
Cela peut te coûter un œil ou pire.
Message : #4184 solent-2
mer. 08 mars 2017 10:16
de toute façon l'équilibrage est mort , même si la colle tien , l'axe du moteur et tout le châssis moteur vont souffrir du déséquilibrage du fait des vibrations , ne pas oublier que nos petits moteur électriques tournent quand même au alentour de 10000 tours ça en fait de la force centrifuge .......
hiboumarin
Message : #4196 hiboumarin
mer. 08 mars 2017 13:42
Merci pour vos conseils. La pale est cassé à sa base. C'est une hélice repliable mais je ne suis pas assez casse cou pour tenter le diable. La commande est partie. Plus qu'à attendre.
Bonne journée à tous.
Joël
Message : #4200 solent-2
mer. 08 mars 2017 19:33
courage l'attente c'est le meilleur ??
Message : #4202 Lebar
mer. 08 mars 2017 19:58
Faut acheter plusieurs pales en ne payant qu'une fois les frais de port . Ça te permettra de ne as être bloqué en cas d'accident sur le terrain
hiboumarin
Message : #4208 hiboumarin
mer. 08 mars 2017 20:57
Oui c'est que j'ai fait. Pas autant que Vincent quand il commande des hélices.......
Juste deux jeux.
