Ou espagnol....?
Lebar a écrit :Côté sketch up, j'ai passé quelques heures à chercher et apparemment il n'y a pas de solution de compatibilité entre ces type de soft car fondamentalement ( c est du moins ce qui ressort de mes lectures) SU mémorise des nuages de points et de segments alors que les logiciels de cao mémorisent des équations de courbes. Philosophiquement on voit bien la différence.
En CAO il y a les logiciels surfacique et les volumique.
Et même sans cela, passé d'un logiciel à un autre d'un même type, est difficile.
Lebar a écrit :c'est une vraie galére que d'obtenir que tous les éléments soient effectivement non liés entre eux.
Il faut créer des composants.
là, je suis complètement largué...mais je cherche encore et j'ai trouvé ça:
https://github.com/NB70/sketchup-dxf-stl-exporter
le pb est que ce n'est pas un fichier plugin comme les autres, du genre " je télécharge le fichier et je l'ouvre avec le menu d'installation des plugins de SU
On tombe bien sur un fichier source, mais sous forme de listing....et la question devient alors: "On fait quoi avec ça?"
J3, tu maitrises tout cela: aurais tu une idée stp ?
Gicube a écrit :Lebar a écrit :c'est une vraie galére que d'obtenir que tous les éléments soient effectivement non liés entre eux.
Composant ou groupe? est ce équivalent? j'avais compris que le composant permettait de multiplier un objet à l'infini et de tous les mettre à jour en une seule fois car ils restaient liés entre eux.
Jusqu'à présent je crée des groupes, chacun dans leur calque (exemple: flanc fuselage, batterie, aile droite, dérive, etc...) .
Quand j'interviens sur un de ces groupes, en me plaçant dans le calque qui lui est dédié, de temps en temps, SU m'alerte qu'il y a fusion avec un autre groupe et là j'ai effectivement un pb.
J'y arriverai bien un jour ou l'autre?
après une longue errance dans la nuit , trébuchant sur les lignes de codes et les bits dressés contre moi, je vois la lumière poindre à l'horizon!
j'ai trouvé CA!
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/technol ... lugins.pdf
Tout est bon, .....sauf "qu'il ne fait pas encore complètement jour"...j'ai bien le fichier skp_to_dxf.rb dans le dossier Tools de SU 2016 mais quand je démarre SU, je n'ai pas la ligne de commande correspondante. quand je vais sur la console d'install des plugins, idem: je ne vois pas ce plugin.
je ne suis plus très loin..... mais je n'y suis pas encore
j'ai trouvé CA!
Et le jour se leva enfin!
Bon c'est un bateau,
Mais c'est pas grave. Et maintenant je choisis quoi s'il s'agissait d'envoyer sur la découpeuse de Vincent ou l'imprimante de Jef? Quelle option faudrait il choisir?
Et pour lire ce plan sur Catia V5, le logiciel de Jean Yves .... Quelle option à sélectionner?
Merci à ceux qui sauront me répondre . En attendant , maintenant à Finist'rc,
: on sais passer de Sketchup à un vrai logiciel de CAO (.... Je vends peut être un peu trop vite la peau de l'ours....? Je suis d'un naturel optimiste, c'est d'ailleurs pour cela qu'aprés 1254 décollages et 132 atterrissages, je pratique toujours l'aeromodelisme
Bon we à tous
Mais c'est pas grave. Et maintenant je choisis quoi s'il s'agissait d'envoyer sur la découpeuse de Vincent ou l'imprimante de Jef? Quelle option faudrait il choisir?Et pour lire ce plan sur Catia V5, le logiciel de Jean Yves .... Quelle option à sélectionner?
)Bon we à tous
Mon micro baron virtuel avance aussi
Pour une imprimante 3D, il faut du STL, pour de la découpe, orientes toi sur des LIGNES ou POLYLIGNES
Je vois que tu t'accroches bien sur la CAO et que les résultats sont déjà là,
Vincent
Est ce bien le module Tx dont tu m'as parlé ce soir ( pour la micro platine flysky et mes récepteurs en dsm2) compatible avec ma JR?
http://www.banggood.com/CC2500-NRF24L01 ... uytogether
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 5 invités
