multi moteur et controleur ?
Message : #3340 solent-2
dim. 18 déc. 2016 10:33
Désolez d'avoir disparut pendant quelque séance mais petit soucis de famille .
Donc de retour (vous pensiez être peinard desole ) j'ai une question :
envisageant la construction d'un petit grand indoor ( 70 cm d'envergure photos à suivre ) je voudrait le mettre en bimoteur avec deux moteur que l'on utilise pour le minikool donc mes questions :
-quel est la puissance en watt de ces petits moteurs (quel poids max d'avion en clair )
-est ce que je monte deux ESC en 10/12 Amp ou un seul en 20 Amp (si cela est possible ) ?
-Si il en faut deux : je clone la fonction contrôle moteur sur la taranis pour affecter la voie moteur sur deux voies ? ou je soude le fil clair de commande des ESC en commun ?
-faut-il une batterie par moteur ou une seul commune ( dans ce cas j'envisage 2S en 1300ma) ?
voili voila
bonnne fin de week-end à tous et à lundi
sylvain
Re: multi moteur et controleur ?
Message : #3341 vinc29
dim. 18 déc. 2016 10:58
Le moteur du minikool est un AX1404n, il a une traction d'environ 100gr pour 25W max, donc ton avion devra faire moins de 150gr (ca s'additionne pas...).
Il risque d'etre un peu juste pour cette taille.
En brushless, il faut impérativement un esc par moteur, par contre tu peux les alimenter avec le meme accu et les piloter avec le meme signal.
Après, si tu veux jouer avec la programmation de la Taranis, tu peux les mettre sur deux voies afin de changer le régime dans les virages.
Message : #3342 solent-2
dim. 18 déc. 2016 11:01
donc si j'ai bien comprit 2X 100gr de poussée n'est pas égale à 200gr de poussée ?
Message : #3343 solent-2
dim. 18 déc. 2016 11:07
en plus Vincent tu commence à connaitre mes constructions le devis de poid est un problème pour moi en dessous de 500gr je sent pas l'avion dans mes mains malade2
en tout cas merci pour la réponse
Message : #3344 Gicube
dim. 18 déc. 2016 11:17
De ce que j'ai pu lire 2 moteurs ne donnent pas 2 fois la traction d'un moteur mais seulement 1,5 fois.
Par contre tu doubles bien le poids.
Et on ne peut pas utiliser une contrôleur moteur pour plusieurs moteurs.
Quand on utilise plusieurs contrôleurs moteur équipe de BEC (régulateur de tension qui vient alimenté le récepteur,) il vaut mieux qu'un seule BEC alimente le récepteur.
Donc il faut retirer et isoler le + (fil du milieu) d'un des BEC et ne laisser que le signal et la masse.
Par contre il faut relier les 2 contrôleurs à la batterie.
