Page 1 sur 2
le White Gou'aile
Posté : mer. 01 mars 2017 12:47
par Lebar
Jef,
voici mon premier test de fichier impression 3 D. Est ce que cela fonctionne?
White gouelle 02 STL.zip
A lundi
Re: le White Gou'aile
Posté : mer. 01 mars 2017 13:23
par Kyrian
Liste des soucis :
- le nom du fichier et surtout son extension qui doit être ".stl" et non " stl" ; tu as oublié le point
- comme vu dans la copie d'écran : le fichier comporte des erreurs. Refais un check-up du fichier sur ton logiciel de conception
- c'est un 1/2 corps longitudinal. Ça ne passera pas en dimension sur mon imprimante. Privilégie plutôt la découpe en tronçon (façon sous-marin
Posté : mer. 01 mars 2017 13:42
par Lebar
ok
il ne s'agit ici que d'un test de lecture du fichier donc a priori , si j ai bien compris cela fonctionne. Super!
pour le nom de fichier, il est en principe généré par la macro qui fait l'exportation mais je vais vérifier.
pour la taille, je comprends que la surface circulaire représente la limite de ton plateau. D'un autre côté, l'idée est de créer 2 tronçons verticaux ( complet, bien sur) et de les "monter en hauteur" je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire...? mais en principe cela passera
Pour les bugs...là je ne vois pas trés bien. je vais essayer de zoomer un peu plus ta photo
Posté : mer. 01 mars 2017 14:17
par Kyrian
Moi je verais bien le corps en 4 tronçons :
- Avant
- Emplanture
- Arrière
- Queue
Posté : mer. 01 mars 2017 15:03
par Lebar
je n'arrive pas à voir les erreurs dont tu parles. meme en zoomant la copie d'ecran.
de quoi s'agit il exactement stp?
Posté : mer. 01 mars 2017 15:05
par Lebar
peux tu enregistrer en txt, par exemple, ce qui est écrit en dessous mais illisible sur l'image
Posté : mer. 01 mars 2017 17:04
par Lebar
Voilà un troçon AR type SM, à imprimer verticalement
White gou'aileAR.zip
. est ce que cela fonctionne mieux
Posté : mer. 01 mars 2017 17:41
par Kyrian
Ben t'as du taff :
Voir le Fichier : Err_01.jpg Des courbes ne sont pas fermées et des géometries sont en suspension dans le vide.
Voir le Fichier : Err_02.jpg ... Suspendu dans le vide
Voir le Fichier : Err_03.jpg ... Géométries internes parasites et fond absent
Posté : mer. 01 mars 2017 22:27
par Lebar
Ok . Je pars sur 4 tronçons
Je comprends que les fichiers "erreur" sont liés au dernier envoi ( post 4080 "gou'aile AR")
Bien vu pour l'erreur 2
pour la 1 et la 3 ( cela semble être la même vue sous deux angles différents) cela reste encore mystérieux car ce dessin ne correspond pas au mien ( les courbes sont bien fermées à cet endroit précis sur mon dessin)
Je regarderai cela demain. Dans tous les cas cet exercice est trés intéressant car j'apprend beaucoup en matière de process sur SU
Posté : jeu. 02 mars 2017 10:52
par Lebar
salut Jef
voici ce que "je vois" du tronçon AR sur mon sketchup . Les sauts de discontinuité qui apparaissent sur ton écran n'ont pas d’équivalent chez moi.
en orangé : les raidisseurs internes
en vert : l'arrondi supérieur du tronçon
en gris: la partie inférieure
Donc soit c'est un bug de transformation en ".stl" ( là c'est grave), soit il y a autre chose ( planqué dans les détails de sketchup)?....je recherche et je reviens ensuite
