Salut Vincent
En attendant la prochaine découpe de minikool, est ce qu'un plan pdf permettrait de sortir, en découpe laser, un micro baron en dépron ?
Même un plan PDF vectorisé nécessite une peut de travail avant de pouvoir passer à la découpe laser.
Comme le dit Gicube, un plan pdf nécessite des retouches en général.
Ton plan semble avoir le détourage des pièces, donc ya plus qu'à vérifier l'échelle en fonction de l'épaisseur du matériau (taille des fentes)
Oui , Bon , là je ne connais pas trop.....pour l'instant .
Mais l'exercice me semble intéressant: je peux probablement faire cela chez moi? Il faut sans doute un logiciel sur mon PC: mais lequel?
Après je suppose qu il faut suivre le tracé de l'image pour générer un nouveau tracé dans un fichier, sauvegardé dans un format compatible avec la machine , et l'exporter vers le soft qui pilote la machine.
Est ce que sketch
(gratuit) peut le faire? si oui, en quel format faut il sauvegarder? Sinon, existe t il un logiciel gratuit qui permette de faire cet exercice?
Si j'y arrive cela permettra d'enrichir la bibliothèque du club d'un nouveau modèle.
Merci de vos conseils et bonnes soirée
Est ce que sketch
(gratuit) peut le faire? si oui, en quel format faut il sauvegarder? Sinon, existe t il un logiciel gratuit qui permette de faire cet exercice?Si j'y arrive cela permettra d'enrichir la bibliothèque du club d'un nouveau modèle.
Pour répondre à Vincent, je verrait bien tout en 3 mm, sauf quelques renfort à l'avant et surtout le bord d'attaque de l'aile, en 6 mm que je doublerai d'ailleurs pour bien former ensuite le profil par ponçage. Cela devrait donner un profil super creux.
En logiciel gratuit, il y a Inkscape.
Si tu ne connais pas, c'est pas forcement évident au premier abord.
Pour les formats de fichier, le DXF (autocad) est idéal
Ok, Je vais voir si j'y arrive
Je viens de lire sur le web que sketch
peut aussi faire du exfoliant avec un plugin adapté . Je le chercherai plus tard et j'attaque le transfert dû micro baron sur sketchup.
peut aussi faire du exfoliant avec un plugin adapté . Je le chercherai plus tard et j'attaque le transfert dû micro baron sur sketchup.- vinc29
http://doc.faclab.org/tutoriaux/exporter-un-fichier-sketchup-en-dxf/
Ce lien est intéressant, d'autant plus que c'est Cambam que l'on utilise pour le fraisage
J'ai trouvé les fichiers du Micro Baron déjà numérise pour CamBam.
http://forum.id-conception.fr/viewtopic.php?t=740&start=40
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
