Mini Glider et Taranis
Exocet29
Message : #7656 Exocet29
lun. 09 nov. 2020 22:07
Hello tout le monde !
J'espère que vous allez tous bien.
Je suis content j'ai reçu mon MiniGlider. Cool. Il fonctionne avec la petite radio. Mais forcément pas pu le faire voler pour l'instant. :cry:
Par contre j'aimerai bien l'appairer à ma Taranis 9XD+ et là je galère.
Un peu d'aide serait la bienvenue sivouplay.
J'ai créé un nouveau modèle en faisant une copie de mon Puddle Shark.
Ensuite sur le module externe j'ai testé plusieurs modes mais je ne trouve pas et je ne sais pas si je suis sur la bonne piste.
Merci d'avance.
Eric.
Re: Mini Glider et Taranis
Message : #7657 tipouic
lun. 09 nov. 2020 22:29
Salut,
il faut que tu te mette sur le module extene (multi, bien sur), tu sélectionne le protole "KF606" (ou le numéro 49 dans "custom").
Ensuite, il te faut crééun modéle avec seulement en ch1:aileron, ch3:gaz, ch5:trim si tu veux.
Plus d'info sur le protocole https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md#KF606---49.
Si tu n'as pas le protocole dans ta liste, ça veut dire que le firmware de ta radio n'est pas à jours mais c'est pas grave à partir du moment que tu rentre en "custon".
Bon courage et bon amusement.
Si tu as d'autre problème, fais signe.
Exocet29
Message : #7658 Exocet29
mar. 10 nov. 2020 08:40
Merci Tipouic,
Je vais regarder cela ce soir. Je te tiens au courant.
J'ai mis la radio à jour ce week-end en 2.3.10. Par contre du coup quand je suis dans la page des protocoles je n'ai plus que 130 sous Multi et une info comme quoi je doit mettre le module à jour.
Eric.
Exocet29
Message : #7659 Exocet29
mar. 17 nov. 2020 07:43
Hello,
Ca y est j'ai enfin réussi à tout mettre à jour : le bootloader, le module interne et le module externe. Pas sans mal mais c'est fait.
J'ai même réussi à créer mon modèle et à m'appairer au MiniGlider. Tout fonctionne bien. Au début mon zéro gaz était mal réglé mais j'ai compris pourquoi et c'est corrigé.
Reste plus qu'à pouvoir voler.
Il faut aussi que je vois pour affecter un inter pour le bind.
Encore merci Tipouic.
Message : #7660 TAZ
mar. 17 nov. 2020 11:27
bravo
Exocet29
Message : #7699 Exocet29
ven. 11 déc. 2020 22:35
Hello les amis,
Quelqu'un aurait une piste pour affecter le bind de mon modèle sur l'inter SH de ma taranis. Là je bloque.
Merci d'avance.
Message : #7700 tipouic
ven. 11 déc. 2020 23:13
il faut avoir activé l'option du bind sur le chanel 16 dans le code (par défaut et activé, ligne 64 dans le fichier "_Config.h") lors de la compilation et après tu tu affecte l'inter sur la voie définie et puis c'est bon.
Exocet29
Message : #7701 Exocet29
ven. 11 déc. 2020 23:42
Salut tipouic,
Heu c'est pas clair. Le fichier _Config.h tu le trouves où ? C'est pas dans le cas où tu mets à jour ton module par l'intermédiaire de l'arduino ? Comme tu me parles de compilation
On peut pas le faire directement sur la radio ou à partir de Companion ?
Message : #7704 tipouic
sam. 12 déc. 2020 00:19
c'est lors de la mise à jours mais elle est activé par défaut sur la voie 16
cette option est propre au firmware du module et ça n'as rien à voir avec CompagnionTX.
si elle est activé, si tu n'as pas modifié le fichier "_Config.h", elle se trouve sur la voie 16. Donc tu met l'interrupteur SH dessus et tu pourras re/binder à volonté
Exocet29
Message : #7709 Exocet29
sam. 12 déc. 2020 15:55
Merci Tipouic,
En fait c'était simple. Il suffisait de savoir que par défaut c'est sur la voie 16.
Ca marche, c'est top.
Je progresse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
