réglage des volets
réglage des volets
Message : #3656 solent-2
ven. 03 févr. 2017 10:46
Bon j'ai racheter deux beaux planeurs dont un avec des volets mais maintenant ce pose la question d'un réglage des servos correspondants aux volets dans la radio :
1] -vaut-il mieux mettre la commande sur un inter 3 positions genre 15° /30°/60° et là comment faire les réglages dans la radio.... ? .
2] - ou alors mettre cette commande sur un potard pour pouvoir régler finement ?
je suis preneur de vos avis sur les deux options ou de vos proposition sur d'autre possibilités de config radio
merci à tous
Re: réglage des volets
Message : #3662 Gicube
ven. 03 févr. 2017 12:51
Je serai plus sur la première solution. Moins aléatoire.
Quitte à faire sur une des positions un mixage avec un potar pour des essais.
Message : #3677 Lebar
ven. 03 févr. 2017 18:47
Cela dépend de ton style de pilotage mais globalement il faut un inter 3 positions pour ces 2 planeurs
+ 0 .....vol transit
+ "x" ( à définir) pour la gratte. Quelques degrés et ça dépend de chaque planeur.
+ "Y" (à définir) pour l'atterrissage , couplé avec la profondeur afin de garder ton assiette. En général >35 °
Message : #3678 solent-2
ven. 03 févr. 2017 18:54
bon super les infos s'affine c'est cool je vais zoner sur les forum de planeriste histoire de voir si je peut glaner un peu plus d'infos .... et puis des inter 3 position c'est pas ce qui manque sur mon piano à queue qui me sert de télécommande je sort
Quand à mon style de pilotage comme tu as pus voir à la salle il est plutôt dans un style que je définirais par
: " groupe: balistique ; sous groupe : on/off " baaa baaa
Message : #3680 solent-2
ven. 03 févr. 2017 20:28
dis moi quand tu parle de couplage avec la profondeur c'est pour compenser l'effet des volets au plus bas ?
Message : #3682 Lebar
ven. 03 févr. 2017 21:42
Exact. Quand tu baisses les volet en grand tu dois compenser à la profondeur. Moi je mets d abord sur un potentiometre pour faire des lancers main dans un champ. Cela me permet d'observer le reactions du planeur. Et quand j ai compris alors je fige les choses comme indiqué precedemment.
N'oublie pas aussi de mettre du differentiel dans les ailerons car de mémoire , il.y a un servo par aileron.
Message : #3685 tipouic
ven. 03 févr. 2017 21:59
aprèes avec la taranis tu peux jouer sur une courbe à 3 points pour avoir tes valeurs sur un inter (position toujours réglable)
malade2
Eh oui c'est une bête de course qu'il faut essaye de la dompter. ??
Message : #3690 Gicube
ven. 03 févr. 2017 23:30
Il y a aussi les phases de vole dans la "Taranis" pour paramétrer tout cela.
Message : #3693 tipouic
sam. 04 févr. 2017 08:20
c'est peut être plus facil avec la phase de vole car je crois que tu peux venir modifier la valeur avec un potard si tu l'as définie avec des variables ...... picasso aaa
Message : #3695 solent-2
sam. 04 févr. 2017 10:21
bon juste pour repréciser un peu :
le planeur dont ont parlent ne possède pas d'aileron juste des volets et un contrôle deux axes classiques (prof/dir ) . bon comme j'ai refait les prises des servos tout fonctionne avec mes récepteur et avec un ESC de minikool et une lipos 2S 1200ma . donc si vous êtes dispo lundi je met le planeur dans sa boite et je l'amène lundi soir et on se fait une petite séance programmation que j'affinerais sur le terrain si quelqu'un veut bien venir avec moi pour les premier essais.
en tout cas merci à tous c'est vraiment rassurant d'avoir les connaissance de tous à dispo pour débuter
j'aime vraiment l'esprit qui règne dans ce club bravo
