Micro 105 FPV
Re: Micro 105 FPV
En fait le raceband c'est juste un décalage de fréquence. Il est facile de le faire avec un récepteur classique de 32 canaux.
- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
pas uniquement, je crois que le raceband est la seule table à assurer les fameux 37MHz de différence minimum entre chaque fréquence pour éviter aux émetteurs de se baver dessus.
après à 3 ou 4 y'a surement moyen de s'arranger pour
er sans se bouffer les signaux videos
er sans se bouffer les signaux videos- Gwendal
Re: Micro 105 FPV
kristoc'h a écrit :pas uniquement, je crois que le raceband est la seule table à assurer les fameux 37MHz de différence minimum entre chaque fréquence pour éviter aux émetteurs de se baver dessus.
après à 3 ou 4 y'a surement moyen de s'arranger pourer sans se bouffer les signaux videos
Oui c'est bien ça pour les fréquences!
A 3 ou 4 ? la seul fois ou on a
er ensemble on était 5, et c'était vraiment pas top le retour vidéo, après c'est vrai que certain non pas fait longtemps...
- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
rhooo
- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
pour
er à plusieurs c'est 25mw de puissance, pas plus!
er à plusieurs c'est 25mw de puissance, pas plus!- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
bon ça a bien marché quand meme avec le 200 faux mw, malheureusement paix à son ame, un passage en airmode a été fatal.
- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
non pas énormément de casse puisque seulement le chassis du bas.
il existe une autre version avec un renfort au milieu des bras peut-être plus solide... et avec emplacements prévus pour la fiche d'alim et la prise usb de la naze
- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
ça y est, il revit!
merci jeff pour l'impression, merci ricot pour le transfert!
j'ai tenté de faire un Gtune avec la version betaflight flashée, soit ça ne fonctionne pas, soit je n'ai pas bien compris comment cela fonctionne.
apparemment il n'est pas conseillé de brancher et la lipo et l'usb en meme temps avec cette carte de
, dommage ça aurait été un moyen de vérifier différemment si le gtune fonctionne
, dommage ça aurait été un moyen de vérifier différemment si le gtune fonctionneVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Micro 105 FPV
Il n'y a pas moyen de brancher une carte bluetooth pour avoir une connexion avec une tablette ou un téléphone pour vérifier ?
