Question sur la radio Turnigy TGY 9X
FiReBlUe
Message : #626 FiReBlUe
sam. 14 mai 2011 10:07
Bonjour,
J'ai 2 ou 3 questions sur cette radio.
1) La différence entre TX-9X-M1 et TX-9X-M2?
2) Me conseillerai vous d'acheter en même temps Turnigy 9X LCD Backlight Kit?
3) Un conseil sur un achat d'accessoire pour cette radio?
4) A combien s'élève les frais de port sur HobbyKing?
Merci d'avance :)
solami
Re: Question sur la radio Turnigy TGY 9X
Message : #627 solami
sam. 14 mai 2011 16:15
FiReBlUe a écrit :Bonjour,
Merci d'avance :)
1) c'est mode 1 ou mode 2 d'origine apparemment gaz a droite ou a gauche
2) veut tu que ton ecran soit retro eclairé ?
4) environ 30 40 dollars vu dans postage table sur le site de hobbyking
voila si cela peut t'aidé
a+
thunder tiger mini titan E325, hitec aurora 9
walkera 4g6 + walkera 2602
blade mCpx + spectrum dx4e
parkzone f4u corsair, spectrum dx5e
minium extra 330sc +perfex 20
minium piper cherokee +perfex KT20
FiReBlUe
Message : #628 FiReBlUe
sam. 14 mai 2011 21:10
Merci :D
Quel mode est avec les gaz a gauche?
Il faut quoi de plus pour relier la radio a l'ordi pour les simulateurs?
solami
Message : #629 solami
sam. 14 mai 2011 21:41
le mode avec les gaz a gauche et le mode 2 ou le mode 4
en mode 2 sur le manche de gauche tu a gaz/pas et anticouple( rotation sur lui même autour de l'axe rotor) et sur le manche de droite tu le cyclique longitudinale ( avant arrière) et latérale ( droite gauche)
le mode 4 tu inverse le commande d'anticouple et de cyclique latérale
après pour le câble ça dépend du simulateur et de ta radio
mais kyrian pourra eventuellement t'aider sur le sujet si tu prend la turnigy 9ch
a+
willow29
Message : #630 willow29
dim. 15 mai 2011 11:45
FiReBlUe a écrit :Merci :D
Salut,,
Je me permet d'intervenir,
Si tu n'as pas encore piloté d'engin quel qu'il soit, il est souvent plus facile d'avoir la radio dans le meme mode que tes instructeurs car ils peuvent ainsi valider les reglages de ton appareil. A savoir qu'en france, la plupart utilise le mode 1. Une fois que tu as fait ton apprentissage dans un mode, il est extremement difficile de changer.
Si tu compte apprendre tout seul , alors pas de probleme, prend le mode ou tu te sent le plus a l'aise.
Voila , juste pour que tu fasse ton choix en connaissance de cause.
FiReBlUe
Message : #631 FiReBlUe
dim. 15 mai 2011 22:13
Merci pour le conseil. J'apprends seul c'est pour cela que je vais commencer sur simulateur :) et pas fabriquer mon multicoptere et le planter 10 min plu tard.
Pour le mode je préfère le mode 2 car c'est pour la direction, j'ai pris l'habitude de contrôler les directions avec les jeux vidéo (sur les fps avec la vue)
Merci a vous deux ;)
rasemote
Message : #823 rasemote
dim. 11 sept. 2011 00:13
merci pour cette info
quelle type de récepteur peut on mettre j'ai pas tous lu genre 10 ou 14 voie
le 9 xbord est à commander en sus je suppose
sinon cela à l'air trop top
thierry
Message : #824 lolo
dim. 11 sept. 2011 06:39
"mode admin"
salut rasemote, je me suis permis de mettre les bonnes dimensions a ton avatar, c étais (un peu) trop grand
rasemote
Message : #825 rasemote
dim. 11 sept. 2011 08:28
lolo a écrit :"mode admin"
heu navrée hoo grand ADmi je me suis trompée dans la taille desole
m'infin pas ma faute le planeur est trop grosok je sort
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
